Ethernet/IPの非常停止機能対応可否
Ethernet/IPで通信する。非常停止機能の項目で通信により入力する場合は常時開入力(a 接点入力仕様)です。と記載があるが通信編を見ると設定のことに関して記載がないが設定は必要でしょうか。
Ethernet/IPは非常停止機能対応していません。
- FREQROL-E800
