400Vモータのサージ電圧について
既設の設備を更新する際に、400Vモータ、インバータの場合、本体以外に何か必要ですか?
モータは今回更新しないが焼損の心配はありませんか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-F500
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A100
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A200
400Vインバータの場合、配線距離が長い(20m以上)とモータの端子に
ごく短い時間ですがサージ電圧が発生します。この電圧は、インバータで変換された
直流電圧(AC400V×√2=DC565V)の2倍となるため、DC1000V以上となります。
この電圧により、モータの絶縁が劣化する場合がありますので、
1.モータを絶縁強化モータとする
2.インバータにサージ電圧抑制フィルタ(FR-ASF-H)を取り付ける。
の対策の実施をご検討ください。
1.モータを絶縁強化モータとする
の対策の実施をご検討ください。
- FREQROL-A024, FREQROL-E500, FREQROL-A100, FREQROL-F500, FREQROL-A200, FREQROL-A500, FREQROL-V200
