CC-Linkオプションについて
CC-LINK通信で現在値をモニターしたい時、モニタコードは485通信の
特殊モニターデータ番号と同じですか?
特殊モニターデータ番号と同じですか?
- 製品について > 駆動機器 > センサレスサーボ > ドライブユニット(FR-E700EX)
同じです。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800, FREQROL-E700, FR-E700EX
