周波数設定について
インバータの端子2にアナログ電圧を加えて運転したいのですが、DC0-5V入力で、20Hz-60Hzの周波数設定として運転したいです。どのように設定すれば良いでしょうか?
端子2のバイアス用パラメータPr.C2、ゲイン用パラメータPr.125を調整します。Pr.C2(端子2周波数設定バイアス周波数)の設定を「20Hz」に設定し、Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)の設定を「60Hz」に設定してください。実際にアナログ電圧を印加して設定する方法もあります。詳細は取扱説明書の「周波数設定電圧(電流)バイアス・ゲインの調整方法」をご参照ください。
