シーケンサ MELSEC
  • FAQ番号 : 14508
シーケンスプログラムでスキャンタイムを擬似的に長くする方法
簡単なラダープログラムで擬似的にスキャンタイムを長くしたいのですが,
どのようにすればいいですか?
シーケンスプログラムでスキャンタイムを長くするには,次のような方法があります。
 ・コンスタントスキャンを使用する。
 ・FOR,NEXT命令を使用し,同一プログラムを繰返し実行する。
作成するシーケンスプログラムについては下図を参照ください。
《備 考》
 *1:コンスタントスキャンを使用した場合,周辺機器のモニタでは実際のプログ
    ラムの実行時間の最大値を表示します。
    実際のプログラムの実行時間の最大値が30msの場合は,コンスタント
    スキャン時間を100msに設定しても,周辺機器のスキャンタイム表示は
    30msになります。
 *2:コンスタントスキャンについては,ACPUプログラミングマニュアル
    (基礎編)SH−3435を参照ください。
 *3:FOR,NEXT命令については,ACPUプログラミングマニュアル
    (共通命令編)SH−S436を参照ください。
図1
シーケンサ
CPU
