シーケンサ MELSEC
  • FAQ番号 : 14553
A1SD75P2−S3外部インタフェースについて
A1SD75P2−S3の外部インタフェースのコモン(35,36)は通常−側を接続し
ますが、センサの−側ではうまくいかず、+側を接続する事でうまくいきました。内部回路
を見ると+、−どちらでも良いような回路になっていますが、何故このような事が起こるの
でしょうか。
次の信号線とコモン(35・36)間は+・−の方向性はありません。
したがって+・−のどちらをコモンにしても動作します。
       信号名称          ピン番号
     ・近点ドグ信号          11
     ・上限LS信号          12
     ・下限LS信号          13
     ・停止信号            14
     ・速度・位置切換信号       15
     ・外部始動信号          16
コモンを+・−変更したら正常動作したと言うことは,使用センサに方向性が有ったと思わ
れます。(センサやLED表示ランプは+・−の方向性が有るのが一般的です。)
センサの仕様をご確認ください。
MELSEC-AnS/QnASシリーズ
AnN, AnA, AnU, AnS, A2US, QnA, Q2AS, Q(Aモード)
位置決めユニット
