シーケンサ MELSEC
  • FAQ番号 : 14605
A1SD61のカウント誤差について
A1SD61のマニュアルによるとカウント機能使用時のカウント誤差の最大の説明で
1[ms] * パルス入力速度[PPS] * 逓倍数[カウント] とありますが、パルス
入力速度が3000PPSで4逓倍設定だったとすると 1 * 3000 * 4 = 120
00 と考えてよいですか。
ここで、パルス入力速度の単位が[秒]なのに[1ms]をかける意味が分からないのと、
12000という数字は±12000パルスの範囲で誤差が出るという解釈でいいのでしょ
うか。
3000PPSを[ms]単位に変換して上記式に当てはめるというのでしたら、
1 * 3 * 4 = 12 となり、最大で±12パルスの誤差が出るということでしょうか?
A1SD61で外部入力の取込みタイミングに0.1ms〜1msの幅があり,外部入力の
ONの取込みの遅れの最大が1msです。
このとき0.1msに入力されるパルス数が最小誤差,1msに入力されるパルス数が最大
誤差になります。
このため誤差の最大は,(1/1000)*3000*4=12pulseになります。
MELSEC-AnS/QnASシリーズ
AnS, A2US, Q2AS, Q(Aモード)
高速カウンタユニット
