シーケンサ MELSEC
信号線の最大距離(高速カウンタユニット)
エンコーダなどのパルス発生器と,高速カウンタとの接続可能な最大距離はどのくら
いですか。
いですか。
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC
使用条件により異なりますので,いちがいには規定できません。
接続ケーブルを長くした場合の弊害としては,下記が考えられます。
(1)ノイズにより,誤カウントしやすくなる。
(2)パルス波形がなまってきて,誤カウントしやすくなる。
(3)ケーブルの抵抗値増加により,パルス信号の電圧レベルが下がり誤カウントしや
すくなる。
(1)については,下記の対策が有効です。
・パルス信号の電圧を高くする。(DC24V)
・接続ケーブルとして,ツイストシールド線を使用する。
・ノイズ源からできるだけ遠く離す。
(2)については,高速カウンタの端子台部分で測定したパルス信号の立上り,立下り
時間が性能仕様値(5μs)以下にならなければなりません。
(3)については,よほど細かい導線を使用しない限り,余り考えなくても良いと思い
ます。
一般的に,適正な使用状態で,30mぐらいが限界の長さだと思われます。
すくなる。
・ノイズ源からできるだけ遠く離す。
ます。
- シーケンサ
- 高速カウンタユニット
