シーケンサ MELSEC
内部リレー(M)の一括リセットの方法
内部リレー(M)を一括リセットするにはどうすればよいですか。
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC
内部リレーの一括リセットには次の方法があります。
1.シーケンスプログラムでMOV(P)命令,DMOV命令(P),FMOV(P)
命令で0を書込むことによりリセットできます。(下図参照)
2.シーケンサの電源の再立上げ/CPUユニットをリセットすることにより,内部リ
レーのリセットができます。
(1)CPUの電源を再立上げする(電源をON→OFF→ONする)。
(2)CPU前面のスイッチでリセットする。
(3)CPU前面のスイッチでラッチクリアする。
ラッチクリア方法は,CPUユニットにより異なります。
使用するCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照ください。
注.ラッチクリアを行うと,ファイルレジスタ(R)を除くデバイスがクリアされます
。電源の再立上げ,CPUユニットのリセットを行った場合は,ラッチ指定(停電保持
)されているデバイスとファイルレジスタはクリアされません。
図1
レーのリセットができます。
図1
- シーケンサ
- CPU
