シーケンサ MELSEC
原点復帰の必要性
電源立上げ時などに,原点復帰要求のLEDが点灯するが,原点復帰は必ずしなけれ
ばなりませんか。
ばなりませんか。
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC
次のような場合には,必ず一度,原点復帰する必要があります。
そうしないと,機械系における実際の位置とAD71内部の現在値とが合わなくなり,
正しい位置決めができません。
1)バックラッシュ補正をしている場合
2)電源OFF時に,手などでモータ軸を動かした場合
3)運転中に,電源スイッチを切るなどして,モータを停止させた場合
上記に該当しない場合は,必ずしも原点復帰をする必要はありませんが,できれば始業
時に一度,原点復帰してから,作業を開始されることをお勧めします。
正しい位置決めができません。
1)バックラッシュ補正をしている場合
- シーケンサ
- 位置決めユニット
